проблемный звук появился неожиданно, я подумал, что мне послышалось ну и потом благополучно забыл, потом прошло несколько дней он появился снова при запуске машины, я понял, что мне этот звук не послышался и стал прислушиваться, но звук не хотел появляться, в общем, между такими противными запусками время понемногу сокращалось и теперь этот звук меня, очень напрягает и заставляет обращаться к вам дорогие мои друзья.
симптомы:
на холодную всегда заводиться все как обычно, далее после поездки и хорошего прогрева движка, если заглушить машину, и если через минут 15-30 завести вот ентот звучок и выскакивает (такое ощущение, будто ключ зажигания не сразу отпустил и стартер там доскребает) далее все тип-топ, хоть глуши, хоть заводи, если сразу жать\глушить на кнопку старт никаких симптомов, ну и по кругу поездил чуток постоял, завожу и вот такой вот звук. звук прогрессирует все больше и больше раздается и все противнее и противнее скребет ( хрустит ).Машина заводиться всегда с первого раза.В любой мороз до -30. подскажите, стоит ли грешить на стартер и что в таких случаях делать. может нужно съездить на диагностику, но я ездил и когда дошло дело до осмотра звук не проявил себя на деле сколько не заводил. (((. послушайте, пожалуйста, мою запись. может было у кого тоже самое, и заранее спасибо всем кто примет участие в обсуждении моей проблемы, модерам, извините заранее, лазал по форуму, но такой проблемы, что, то не нашел.
http://file.qip.ru/audio/IlLTHRa2/звукизсалона.html - file.qip.ru (1,6mb)
http://zalil.ru/30713579 - zalil.ru (1,6mb)
извинияюсь за качество записи записывал с открытым окном чтобы послышнее было слышно ,на заднем плане шум улицы.
_____________________________________________________________________________________
Производитель Renault, Дата производства -2008, Дата приобретения 16 декабря 2008 г., Модель -MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), VIN -VF1LM0C0H40401878, Тип КПП –МКПП, Модель двигателя -K4M 760, Объем двигателя, куб.см. -1598, Климатическая установка -Климат-контроль, Овальная табличка -LM2Y,R659667,EA1,EXT02,EPACK,TEKNG,DRAP31,HARM01,TLRUSS,DHS,V4,
ABS –Да, Датчик дождя –Да , Датчик света – Да. Подушек-6 шт.
пробег на момент написания проблемы: 38500 т км
Хрустящий звук после нажатия на кнопку START на горячую.
Re: Хрустящий звук после нажатия на кнопку START на горячую.
Да, это похоже на неисправный фазорегулятор.
