Добрый день! Собираюсь самостоятельно менять тормозные колодки. Раньше были японцы - там нужно было направляющие смазывать - под пыльник загонять смазку, а у мегана в нотах пишут, что только "Болты крепления направляющих пальцев подлежат обязательной замене!". В связи с этим два вопроса:
1. Достаточно при замене колодок заменить только болты направляющих? Смазывать ничего не нужно?
2. Во всех ли наборах колодок идут болты направляющих? (при заказе у манагеров, конечно уточню, но иногда они не в курсе дела...)
Замена тормозных колодок. Megane II 2008 1.6
Re: Замена тормозных колодок. Megane II 2008 1.6
Просто проверьте при замене колодок, свободно ли перемещаются направляющие. Если нет, то надо чистить их и смазывать.
Мы ВСЕХ наборов колодок не видели, но в большинстве болты есть.
Спасибо за ответ!RenaUltra писал(а):Просто проверьте при замене колодок, свободно ли перемещаются направляющие. Если нет, то надо чистить их и смазывать.
А чем можно смазывать направляющие? Парочку смазок не назовете?
