Течь прокладки коллектора
По результатам вчерашнего осмотра была выявлена течь прокладки выпускного коллектора.
В ходе размышлений возник вопрос - откуда в выпускном коллекторе масло в таком количестве? Насколько я помню - масляных каналов там нет. Дыма разноцветного также не наблюдается. Запаха лишнего тоже.
Re: Течь прокладки коллектора
Не вЫпускного, а впускного.
Течет прокладка ветиляции картерных газов между головкой блока цилиндров и впускным коллектором.
Я специально уточнил - было сказано, что именно выпускного, поэтому а) снаружи не видно и б) не может быть следами замены фильтра например ))
К тому же - почему оно будет течь, если во впуске - разряжение?
К4MD812
Нет, нет, именно впускного.
Проблема известная на этом моторе.
Разрежение во впуске не всегда.
"прокладка ветиляции картерных газов между головкой блока цилиндров и впускным коллектором" - это маслоотделитель что-ли? ))
Раз маслоотделитель приклеен к крышке, то прокладка - на стыке маслоотделителя и коллектора. Но на схеме ее нету ((
Ну да, более правильно будет сказать между коллектором и маслоотделителем.
Почему же нет на схеме? Номер 6.
- seal.jpg (135.33 КБ) 9423 просмотра
Подозревал, что там должно что-то быть. Негодная у меня схема ))
Цена вопроса?
Цена вопроса?
Чо так дорого то?? )) 13 болтов всего и все сверху, а если не отцеплять дроссельный блок...
Там еще что-нибудь обычно ломается, чтобы совместить приятное с полезным?
Подозреваю, что проблема довольно ерундовая, может и подождать ))
Если дроссельную заслонку не снимать, то не получится.
Больше там ничего особо не ломается.
