АКПП
werwoolf
АКПП
Сообщение werwoolf » 26 мар 2011 23:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу купить меган 2 .2008 г. с пробегом 28000 км с АКПП но по словам хозяина после 60км/ч пропадает скорость. Сам ездил на нем, передачи переключаются плавно, если с место трогаться при отпускании тормоза машина набирает скорость. При переключении передач D,N,P ударов нет просто слегка чувствуется что передача переключается при включении задней скорости есть слабенький толчок но не удар. Сам разгонялся только до 40 км/ч больше возможностей не было . На дисплее выдает только (service due soonт) требуется плановое ТО, ошибки (check gear box) нет. Что это может быть сколько может стоить ремонт максимум и стоит ли брать вообще? Заранее спасибо за ответ и понимание!!!
Re: АКПП
Сообщение INTERCEPTOR » 28 мар 2011 09:24
Просто надо диагностику полную сделать,включая КЛИП (расширенную-с просмотром не только текущих ошибок,но просмотр параметров реального времени) и все вопросы уйдут сами собой.
Re: АКПП
Сообщение RenaUltra » 28 мар 2011 15:24
Не совсем понятно, что значит "пропадает скорость".
В данном случае, несомненно, нужна диагностика.
