Доброе время суток! Сразу извиняюсь, может эта тема и поднималась на форуме. Автомобиль RX4 2001г двиг. 2л. бензин F4RC744C, пробег 118т.км.
Летом прошлого года производился ремонт двигателя у оф дилеров (оторвалась верхняя подушка двиг., лопнула головка распред вала. фото выкладывал на форуме.) После ремонта машина эксплуатировалась немного, но было замечено, что обороты двигателя до 1500 падают нормально, с 1500 до 750 очень медленно. При равномерном движении по трассе, при остановке, обороты могли подпрыгнуть до 4000, но не всегда, помогало только заглушение двиг. На сервис не обращался. Зимой машина не эксплуатировалась. Сейчас проблема не исчезла и решил с ней разобраться. Двигаясь накатом обороты плавают 1000-1500, при полной остановки авто подымаются до 4000 (все зависит от того как перед этим давил на газ). Читал другие форумы, говорят про три неисправности: дат. ХХ, потенциометр дроссельной заслонки и не герметичность системы. При отключении разъёмов с датчиков, машина ведет себя так же, как будто их нет. Поменял дат. ХХ, проверил подсос воздуха, результат тот же. Думаю покупать дат. положения заслонки, но что то не верится в результат. Я думаю не одинок с этой проблемой. ПО СОВЕТУЙТЕ как выявить не исправность. Заранее спасибо.
Обороты двигателя на RX4
Re: Обороты двигателя на RX4
Думаем, диагностика с помощью CLIPа облегчит поиск причины.
Менять датчики наугад будет дороговато.
Диагностика, я думаю отпадает.(при обращении сер.центр сотрудники не смогли установить связь с бортовым компом и запросили кругленькую сумму за поиск причины. (может развод?). С уважением жду других решений проблемы.
Лучше, конечно, еще раз попробовать соединить ЭБУ двигателя с диагностическим прибором.
Вариантов много, в том числе и выход из строя самого ЭБУ (возможно, по этой причине он и не тестится CLIPом).
Конечно попробывать можно. Дело в том, что ЭБУ не вы ходит на связь с момента приобретения авто (три года), неисправность же с оборотами возникла недавно.
Если так, то лучше пробовать переставлять подозрительные детальки с донорской машины, чтобы купить потом одну новую деталь, ту, которая нужна.
Спасибо за оперативный ответ. В принципе я уже стал так делать. Заменил дат. ХХ, заказал датчик дроссельной заслонки, при установке проверю уплотнительные прокладки. Что дальше? Менять ЭБУ? Кто то писал на форуме, что ЭБУ запоминает положение датчиков ХХ и дрос.заслонки. Может есть возможность перезапустить ЭБУ (без компа), или может я не правильно, что делаю (Откл. АКБ, или вкл. зажигание?).
Нет такого устройства "датчик ХХ", есть регулятор, или клапан.
Часто при замене этого клапана приходится "подвигать" его с помощью диагностического прибора, иначе обороты ХХ получаются слишком большими.
И при замене датчика положения дросселя надо прописывать положение отпущенной и полностью нажатой педали (но это не на столько влияет, чтобы обороты ХХ стали очень большими).
Просто отключением аккумулятора это не решается.
