потеря скорости при разгоне
Машина Рено Сценик 2001 г. Коробка DP0. Возникла проблема: при движении машина не развивает мощности, обороты растут, а скорость практически нет. Коробка выходит в аварийный режим. Диагностика показывает ошибки DF017, 4G, 17G. Первую ошибку устранили, заменив датчик коленвала. Ошибки все стерли. Хватило примерно на 20 км. Потом опять потеря разгона, коробка выходит в аварийный режим. Клапан модуляции меняли осенью. В каком направлении копать? Или замена коробки?
Re: потеря скорости при разгоне
У меня на Мегане была похожая проблема...оказалось что просто забился фильтр, который в баке стоит, на нём плёнка образовалась и не давала проходить топливу в систему. пусть там посмотрят)
Дополнение - из выхлопной трубы пахнет тухлыми яйцами.
Если обороты двигателя растут, а машина не разгоняется, то проблема в коробке или в гидротрансформаторе.
В любом случае, по интернету это не лечится.
Johnnie Walker
на механике это решилось бы заменой сцепления , на автомате это залет по полной
Всем спасибо. Машина отдана в ремонт.
