Сколько стоит и когда подъехать?
Николай b56l
Добрый день! У меня рено лагуна 1997г/в B56L Двигатель F3R769 АКПП AD4
Необходимо заменить(запчасти куплены)
Помпа + ваш антифриз
Шаровые опоры -2шт
Стойки стабилизатора-2шт
Задняя подушка двигателя-1шт
Подшипник ступицы передний-1шт
Интересна цена,гарантия на выполненные работы и срок выполнения.
Заранее вам благодарен!
Шаровые опоры -2шт
Re: Сколько стоит и когда подъехать?
Замена помпы - 1680 руб., антифриз - 150 руб/литр.
Замена шаровых опор - 2*840
Замена стоек стабилизатора - 2*320
Замена задней опоры двигателя - 320
Замена подшипника передней ступицы - 1680.
Гарантия на работы - 3 месяца.
Срок выполнения - около 4-5 часов.
Запись на работы по телефону (495) 981-8166
Николай b56l
Спасибо вам большое! Сегодня вам позвоню и запишусь! И все же крайне интересная тенденция складывается в автосервисном бизнесе:
Стоимость работы по установке запасных частей либо приравнена,либо вдвое выше стоимости самих запасных частей! Вывод: Покупайте проверенные запасные части!!!
Николай b56l
И ещё вопрос к вам уважаемый сервис: Проблема в том,что при закрывании кнопок дверей либо сигнализацией,либо кнопкой центрального замка, задние двери не закрываются. Мотрчики на кнопках работают,но всё равно не закрываются. На одной задней двери вылетела кнопка. Не могу вставить её обратно. Что делать? Подскажите пожалуйста!!! Если в сервис,то сколько это стоит? Заранее благодарен!
У нас стоимость работ не зависит от стоимости запчасти, а зависит от сложности работы.
Так, например, замена сальника штока КПП обойдется более чем в 10000 руб, а сам сальник стоит копейки.
Или, наоборот, замена рулевой рейки стоит в несколько раз дешевле самой рейки.
Кнопки дверей надо смотреть, возможно придется снимать обивки дверей, тогда это будет стоить от 560 руб. за дверь.
Николай b56l
А вы занимаетесь установкой автосигнализаций? Если да,то мне ещё нужно демонтировать старую и поставить старлайн Б9 с автозапуском и доводчиком двух передних стекол. И какова стоимость и сроки?
Сигнализации - не наш профиль. Лучше обратиться к тем. кто на этом специализируется.
Николай b56l
Столкнулся с такой бедой: Потек радиатор! Есть ли у вас он в наличии и сколько он стоит и сколько стоит поставить его на машину?
P.S: Ваш телефон постоянно занят. (((
Николай b56l
Климат-контроль. Лагуна b56l Двиг: F3R769
Автомат AD-4 Два литра
Замена радиатора охлаждения стоит 2240 руб.
Потребуется еще около 5 литров антифриза (750 руб.), радиатор есть в наличии.
Николай b56l
Вас понял я! Спасибо! Но.. к сожалению вынужден отказаться от ваших услуг! Промониторив ценовой диапозон реношных автотехцентров и отзывы на форуме клуба, у вас крайне....очень дорогой нормо-час.
Выбор всегда остается за Вами, и он достаточно большой.
