Проблемы с абс
Проблемы с абс
Здравствуйте.Машинка рено символ 2005г.в., 3 фаза.Данные с таблички в прилагаемом файле.Проблема следующая:при проезде по неровному асфальту педаль тормоза начинает дубеть, причем чем жёстче проехал, тем сильнее дубеет, в это время появляется размеренный треск в районе (или чуть дальше) торпеды и слышна работа электродвигателя (что-то качает наверное).если почти полностью остановиться, то все эти звуки пропадают и педаль тормоза переходит в нормальный режим работы, если не останавливаться, то все симптомы пропадают через какое-то время езды.(Т.е. если я слышу что сто-то заработало в районе торпеды, то педаль дубовая).Если абс отключить (вытащить предохранитель), то тормоза работают прекрасно.Ездил к официальному дилеру на диагностику абс-сказали всё хорошо.Что это может быть как вы думаете?
- Фото140.jpg (46.66 КБ) 2304 просмотра
Re: Проблемы с абс
Честно говоря, не знаем что бы это значило.
По идее, работа ABS не должна быть связана с ровностью дорожного покрытия.
Надо смотреть.
Надо смотреть.
Re: Проблемы с абс
я нашёл похожие симптомы у других людей на форумах, у них причиной были зубчатые кольца абс (лопнули), у меня сказали всё хорошо.Надо будет подъехать...Спасибо.
