торсион на меган1 1996 ba0l
добрый день. проблема в следующем. при езде по неровной дороге сзади так гремит как будто ведро с болтами в багажнике везешь. заехал на сервис, сказали что пи...ц торсиону. за ремонт браться нехотят. сказали что если купить все в сборе то поставить могут.
вопрос.
1. может ли это быть?
2. ремонтируете ли вы торсион?
3. есть ли у вас в продаже торсионы?
вопрос.
Renault Megane 1.6i BAOL (1996 г/в)
Re: торсион на меган1 1996 ba0l
Если торсион сломан, то зад машины должен стать ниже.
Торсионов в наличии у нас нет - надо заказывать.
Поменять торсион мы сможем.
Надо только для начала определиться какая у Вас задняя балка - с двумя торсионами или с четырьмя.
Если балка с двумя торсионами, то скорее гремит подшипник.
зад непросел. работает отлично. только гремит. причем очень сильно гремит при небольшой скорости и много мелких неровностей. стук метала о метал. на скорости слышно как будто гремит крышка багажника. как определить какой у меня торсион?
Судя по BA0L, должна быть балка с двумя торсионами.
В этом случае надо менять подшипник о котором уже говорилось выше. Работа по замене этого подшипника стоит 5800 руб. Возможно придется поменять еще и сайлентблоки в балке, тогда работа будет стоить 8200 руб. (за замену подшипников и сайлентблоков).
Если случай запущенный, то посадочное место подшипников может быть разбито, тогда придется искать б/у балку.
viewtopic.php?f=5&t=3902&start=45MeganoVod писал(а): как определить какой у меня торсион?
Если у Вас НЕ такая балка как у меня, значит она двухторсионная
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
все ли есть в наличии?
можно ли подъехать завтра утром?
если посадочное место разбито можно ли что нибудь подшаманить или есть ли у вас бу балка и сколько она стоит?
Все есть в наличии.
По поводу записи на ремонт звоните (495) 981-8166
Б/у балки у нас нет.
нашел четырехторсионную. говорят взаимозаменяемы. действительно ли это так? чем грозит? что лучше?
Балки в сборе взаимозаменяемы. Не грозит ни чем.
В четырехторсионной нет подшипника посередине. Так что грозит никогда его не менять.
Андрей.
