Здравствуйте! Двигатель F4R744. Снимал защиту картера и на 2-х болтиках поддона сзади справа увидел масло. Присмотрелся - похоже стекает откуда-то сверху справа.
Кстати, разъём фазорегулятора, почистишь, он опять в масле(контакты, которые внутри). Откуда оно там берётся?
И сложно ли снять поддон у нас(думал почистить от всякой грязи)?
Поддон и следы масла
Re: Поддон и следы масла
Машина хоть какая????у фазарегулятора нет никакого разъема,а вот у клапана управления фазарегулятором есть электроразъем.скорее всего приходит конец клапану,вот масло и сочится в электрическую часть.если можно фотку в студию,про какие болты речь идет.
Докладываю: машина- Рено Сценик RX4,бензин, 2,0. Правильно- в разъёме клапана ФР. (сам клапан рабочий). Болты-обычные звёздочки, которыми прикручен поддон. Следы масла видны вверху на задней стороне двигателя(если смотреть снизу машины); думаю оно и стекло на эти пару болтиков. Как-то так.
