Загудел ГУР
fudhdy
Загудел ГУР
Сообщение fudhdy » 19 фев 2011 22:41
Сегодня загудел гидроусилитель.
Когда начинаешь вращать руль идет сильный вой со стороны ремня доп оборудования (ну скорее от насоса ГУР)
Что это может быть, может от сильных морозов...
Скажите пожалуйста есть ли у вас в наличии насос и сколько будет стоить сам насос и работа по замене.
Автомобиль.
Scenic 1 фаза 2, выпуск 2002 год, двигатель K4MA700, кондиционер есть, VIN - VF1JA04B526398334
Информации по табличке овальной сейчас нет.
Re: Загудел ГУР
Сообщение RenaUltra » 19 фев 2011 23:26
Проверьте для начала уровень масла в бачке ГУР.
Если недостаточный - ищите течь.
fudhdy
Re: Загудел ГУР
Сообщение fudhdy » 20 фев 2011 14:04
Да спасибо, уровень упал, визуальный осмотр показал , что течет где-то в районе рулевой рейки.
Когда был у вас на ремонте вы так-же писали в акте осмотра о подтекании рейки.
Чем грозит такая проблема? Можно-ли отремонтировать и заменить сальники или только замена в сборе?
Re: Загудел ГУР
Сообщение RenaUltra » 20 фев 2011 15:10
Для начала долейте масла, а то убьете насос.
Проблема грозит постоянным доливанием масла и риском загубить насос.
Мы рейки не ремонтируем - можем только поменять, но есть конторы, которые этим занимаются.
fudhdy
Re: Загудел ГУР
Сообщение fudhdy » 02 апр 2011 09:47
Уважаемая РенаУльтра.
Подскажите пожалуйста.
Машина Scenic 1 фаза 2, выпуск 2002 год, двигатель K4MA700, кондиционер есть, VIN - VF1JA04B526398334
Овальная: JA04 D873677 E2 SAN913 SAN513 NV713 DRAP24 HARMO2 56/ BDGK MRTW
Сколько будет стоить рулевая рейка с установкой и сход развалом.
Замена ГРМ (+сальники) и ремня доп оборудования.
Сколько это займет времени.
Re: Загудел ГУР
Сообщение RenaUltra » 03 апр 2011 12:40
Замена рулевой рейки + регулировка углов установки колес - 5900 руб. Рейки сейчас нет в наличии.
Замена ремня ГРМ с роликами и ремня доп. оборудования - 3360 руб.
Сальники какие надо менять?
На все это уйдет почти рабочий день.
Holden27
Re: Загудел ГУР
Сообщение Holden27 » 15 авг 2011 14:23
Добрый день! У меня руль становитья тугой на прогретой машине и гудит ГУР при выворачиании руля. На холодной крутится одним пальцем. Масло в норме! Это признаки умерающего ГУРа? Его под замену? Езжу так уже год. Renault Laguna II 2.0, АКПП, 2003г.
Re: Загудел ГУР
Сообщение RenaUltra » 15 авг 2011 15:46
Скорее всего умирает насос ГУР. Для проверки надо мерить давление, создаваемое насосом.
Holden27
Re: Загудел ГУР
Сообщение Holden27 » 21 авг 2011 22:10
Сколько стоит Насос ГУР на renault laguna II, 2.0, 2003г.,Акпп. Vin: VF1BG0W0A28909838
