АКПП сценик меган
АКПП сценик меган
Уважаемый админ,вопрос по АКпп,опять про передергивания
почитал много форумов ,у меня немного не так ,не важно в какую погоду коробку передергивает как только включаю "д" еще держа ногу на тормозе , включается аварийная скорость,и по старому сценарию разгоняемся как пешком идем,разогнались тормозим на светофоре ,жмем тормоз опять передергивает на аварийную . после такой езды выскакивает ошибка коробки на панели. перезапускаем зажигание ошибки нет и вроде начинаем ехать как надо,а бывает что целый день ездим без проблем. машина у меня кангоо 2002 г 1,6 16V купил год назад недавно менял масло ,как я понял старый хозяин его не менял не разу ,масло убитое было сам видел,думал после замены пройдет ,не прошло
диагностику делали ничего не нашли ,и сказали начнем с замены датчика давления ,меня смущает слово "начнем" если не могут поставить точный диагноз, это "начнем" может выдоить все деньги которые чет никак не сыплются:)хотел бы услышать компитэнтного человека который знает проблему таких коробок
Re: АКПП сценик меган
Начать надо с компьютерной диагностики, в результате которой будет понятно в каком направлении двигаться дальше.
Чаще всего описанная Вами проблема устраняется заменой клапана модуляции давления с попутной полной разборкой и промывкой гидрораспределителя. Такая работа вместе с замчастями обойдется в нашем сервисе примерно в 14000 руб.
Возможно, в вашей машине другая причина неисправности. В любом случае необходимо сперва сделать диагностику.
уважаемый админ ,диагностику делали только она ничего не показала ,может у них комп не тот или руки,я не знаю ,но он про клапана ничего не сказал даже, только на замену датчика давления предлогал,за 10000
Не может такого быть, стобы загоралась лампочка неисправности на панели приборов, а ошибок компьютер не показывал.
Действительно, либо комп не тот, либо диагносты такие.
