Laguna1 ABC
Laguna1 ABC
При включение зажигания не загорается лампа ручника она же уровня тормозной жидкости.от ручника и когда мало тормозухи горит.как я понимаю она как то связана с ABC.от старого хозяина узнал что раньше она горела постоянно при ремонте что то коротнули и она погасла.я выяснил что когда коротнули, чтото в щитке приборов сгорело. Вопрос может от этого не работать авс.лампа авс горит постоянно.
Re: Laguna1 ABC
ABS не может не работать из-за того, что не горит лампочка на панели приборов.
Скорее всего ABS не работает по какой-то другой причине.
Надо начинать с компьютерной диагностики, чтобы понять из-за чего не работает ABS.
