Приветствую!
Течет АКПП DP0. Откуда точно не знаю, но точно не по шрузам. Вроде сальник вала сказали ОД, но что-то им мало доверяю. Не подскажите по какими самыми распространенными проблемами обладает коробка DP0, что приводит к ее течи. Возможно сальник масляного насоса или еще что-то?
PS движок 1.6, коробка в аварийный режим не выбрасывается, на прогретую едет достаточно плавно
Течет АКПП DP0
Re: Течет АКПП DP0
Масло из DP0 может течь, например, из сальника гидротрансформатора, из самого гидротрансформатора, может из соединения половинок корпуса. Надо смотреть на коробку.
Андрей.
Re: Течет АКПП DP0
1. Сколько встанет замена сальника гидротрансформатора?
2. Если половинки текут, то надо менять полностью гидротрансформатор? Не получиться их починить?
3. Какие самые массовые проблемы течи? (Может вы знаете статистику?
Re: Течет АКПП DP0
Если течет из самого гидротрансформатора - это должно сопровождаться ошибками. рывками или еще чем-то?Андрей писал(а):Масло из DP0 может течь, например, из сальника гидротрансформатора, из самого гидротрансформатора, может из соединения половинок корпуса. Надо смотреть на коробку.
Re: Течет АКПП DP0
1. Может назовёте модель автомобиля?
2. Имеются в виду половинки коробки, а не гидротрансформатора. Если коробка течет "по швам", то надо ее разбирать и менять прокладки. Стоимость опять же зависит от модели автомобиля.
3. К чему Вам массовые проблемы? Вас же интересует Ваш конкретный случай. Какая разница, что течет у большинства.
Андрей.
