Запчасти
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 01 ноя 2010 20:08
Вот такая у меня балка:
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 02 ноя 2010 11:22
Для такой балки нужны сайлентблоки, которые Вы мне написали в последний раз: Sasic 4003385 ?
Андрей
Re: Запчасти
Сообщение Андрей » 02 ноя 2010 16:09
Да.
Это балка с четырмя торсионами.
Андрей.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 02 ноя 2010 19:33
А какому производителю Вы отдаете предпочтение:
- Sasic 4003385
- Febi 22129
- SWAG 60 92 2129
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 04 ноя 2010 13:24
Первым двум.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 04 ноя 2010 16:12
Я извиняюсь за навязчивость))), а из первых двух какой производитель по-лучше? Или между ними принципиальной разницы нет?
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 04 ноя 2010 17:04
Febi - упаковщик, внутри может лежать много чего, но обычно хорошего качества.
Sasic поставлялся на конвейер Renault.
Выберите то, что дешевле.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 04 ноя 2010 17:16
Понял, спасибо!
tcs
Re: Запчасти
Сообщение tcs » 11 янв 2011 21:34
заметил что порвался пыльник троса селектора АКПП...
в диалоджисе нашел только трос в сборе...
подскажите можно ли купить пыльник отдельно или от чего еще приспособить можно?
спасибо.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 25 сен 2011 15:55
RenaUltra, мне на сервисе подсказали, что нужно поменять опоры амортизаторов передних, скажите пожалуйста код этих опор на мою машину (овальная табличка на первой страницы темы). Про код плафона можно тоже в этой теме ответить)).
Заранее спасибо за помощь!
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 25 сен 2011 16:18
Пожалуйста, верхняя опора амортизатора.
За одно лучше поменять опорный подшипник.
tcs
Re: Запчасти
Сообщение tcs » 16 мар 2012 22:14
подскажите пожалуйста по радиаторам охл.дв. на scenic VF1JA1B0221417895 с климатом
диалоджис выдает 7700425842
екзист и ваш каталог з.ч. дают несколько аналогов но все они различаются по толщине(например Valeo 732316, AVA RT2241, RTA2241)
какие подойдут и в чем отличие?
спасибо
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2012 13:21
Подойдут любые из указанных у нас на сайте аналогов.
Отличие в производителе. Одни производители могут достичь требуемых характеристик радиатора при одной толщине, другие - при более тонком радиаторе.
Игорь164
Re: Запчасти
Сообщение Игорь164 » 26 мар 2012 13:59
Рено Символ 2007 г. Овальная табличка: LB2B,R817643,E2,SAN913,AM801,TED97,DRAP45,HARM05,48/,ADG-,NRTV
Требуется замена правого приводного вала.
Exist выдает код: 8200 621 187
Есть ли какие-нибудь аналоги для этого кода?
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 26 мар 2012 19:02
А Dialogys дает номер 8200571880.
