Доброго времени суток.
Прошу помочь дистанционно в определении поломки.
Меган 2 2006 г.в. движок 2,0 100тыс. пробег
Недели 2 назад машина на прогретом движке вдруг начала при заводке крутить стартер секунд по 10, потом сама заводится. Незадолго до этого случая появился отчетливый "скрежет" на прогретом движке в районе фазика (особенно слышно из под правой по ходу движения колесной арки) и в целом повышенный шум от двигателя (постукивание клапанов и тд). На холодной машине всего несколько раз долго крутила стартером, хотя становится всё чаще долгий завод. Хочу понять может ли такие симптомы давать неисправный фазик, хотя покурив форум читал другие симптомы. Или ещё к чему-то готовиться? Свечи новые, дроссель мыл. Недавно у вас же менял моторчик бензонасоса, чистил сетку.. Да, из симптомов ещё заметное снижение тяги , особенно на низких оборотах. Ни ошибок, ничего, просто как будто потихоньку что-то умирает.
И подскажите работу по замене ремня ГРМ + комплект (ремень, ролики, помпа, шкив, заглушки) Фазик оригинальный давно лежит новый он не нужен.
И как бонус, подскажите, что может давать "перестукивание" подвески на мелких ямах и неровностях на НЕ прогретой машине? новые стойки, новые "косточки", тяги, наконечники, шаровые. Может ли такой "перестук" давать втулка рулевой. Втулки поперечного стаба по виду нормальные, "руками" люфт не почувствовал и не увидел
Спасибо заранее за ответы.
Звук при прогретом двигателе
Re: Звук при прогретом двигателе
Высылаю звук движка прогретого..
http://youtu.be/mN3JXK_atYs
(или http://www.youtube.com/watch?v=mN3JXK_a ... e=youtu.be)
Ну, судя по звуку, фазорегулятор умер.
Работа по замене фазорегулятора и комплекта ГРМ со шкивом и помпой стоит 6440 руб. Понадобятся заглушки (350 руб.) и 5 литров ОЖ. Кроме того надо поменять сальник под фазиком
Стучать могут либо внутренние втулки стабилизатора, либо, действительно, рейка.
Спасибо за ответы. в ближайшее время запишусь. Ещё один вопрос - на этой машине именно шкив коленвала больное место , или болт , которым он прикручивается? Если болт, то есть ли в наличии?
у меня точно такая же проблема, только возникла после замены ГРМ, прошу ответь если смог устранить скрежет
