Глохнет в накате после разгона
Здравствуйте. После разгона пускаю машину в накат она глохнет, если подгазовать то холостой ход держит,при диагностике - ошибок нет. машина рено кангу 2008г
Re: Глохнет в накате после разгона
1,4 l k 7j
но ошибка же не горит и диагностика ничего не показала
может ли быть проблема в датчике кислорода???
Не похоже это на датчик кислорода.
Похоже на неисправность регулятора холостого хода.
То, что не горит ошибка, как раз подтверждает версию с регулятором ХХ.
Подскажите сколько стоит регулятор ХХ и его замена
Здравствуйте. Подскажите можно-ли у вас произвести регулировку клапанов и сколько это стоит. Спасибо
Конечно можно. Работа по регулировке клапанов стоит 1820 руб.
Понадобится прокладка клапанной крышки
Поменял регулятор ХХ, изменений никаких, также глохнет.
Сколько стоит диагностика для выявления данной проблемы? Нужно ли записываться предварительно и если да, то где?
Стоимость диагностики начинается от 500 руб. (компьютерная диагностика), во сколько все это выльется в итоге, трудно сказать до каких-либо первоначальных результатов диагностики.
Запись на диагностику только по телефону - (495) 981-8166
