Лагуна 2 фаза 1 (2002 года выпуска KG0W)
Сразу скажу, что в гугле был и на форуме лагуноводов - то же. Может ищу не то.
Проблема в следующем: после КЗ в районе стартера, что-то сгорело в ЦБКЭС. Проводку восстановили, но белый провод с ЦБКЭС на стартер отключили, т.к. сказали что теперь оно выдаёт всё время +12. Теперь завожу машину подавая напрямую +12 на этот провод и отключая как только двигатель "подхватит".
Пытаюсь найти и починить то, что сгорело в ЦБКЭС. Для диагностики привозил в Ренаультру заведомо исправный силовой блок (половинку) ЦБКЭС , сказали, что ничего не поменялось.
Предположил, что в цифровой части сгорел драйвер верхнего уровня. Нашел VN750-B5 и BTS426L1. Проверил - исправны (т.е. закрыты и в обоих цел защитный диод). Все остальные ключи - нижнего уровня, т.е. управляют реле.
В идеале бы мне схему силового блока ЦБКЭС, но в принципе хватит куска, который относится к стартеру. Так же подскажите, на какой контакт синего разъёма шел тот самый отключенный белый провод? Там их два: один приходит на B6. А второй белый сейчас отключен от разъёма.
Выходит, что стартер включается неким реле (каким ?) по сигналу от цифровой части?
Стартер и ЦБКЭС
Re: Стартер и ЦБКЭС
Стал вызванивать старый силовой блок ЦБКЭС.
Получается нужный мне контакт на синем разъёме это B3, который в свою очередь берет +12 через реле блокировки запуска с нормально разомкнутым контактом и далее с A1 (питание блока предохранителей под капотом).
Так как на A1 питание всегда, то получается, что нужно искать то, что управляет реле блокировки (вот назвали!).
Re: Стартер и ЦБКЭС
Починил. Был пробой ключа в сдвиговом регистре-защелке с открытым истоком, что вызывало срабатывание реле, включающего стартер при включении зажигания.
Раздобыл паяльную станцию и заменил tpic6596 которая в углу платы, рядом с SMD резистором.
Важный момент: это именно tpic6595dwg4 в корпусе SOIC20 (dwg4), в магазинах могут предложить "аналоги", или в PDIP корпусе (N вместо DWG4) или tpic6b595 (а эта вообще огрызок - у неё силовые земляные ноги не подключены внутри).
Ура! Теперь кнопка start-stop опять работает как положено, а не только управляет зажиганием!
