Фигово или совсем не заводится
DoElse
Сообщение DoElse » 28 авг 2012 23:35
Доброго времени суток,
Машина Лагуна 2ф2 2006 K4M 1.6, 86 т.к. На горячую (небольшая остановка на магазин) перестала заводиться. Приходиться ждать минут 20-30, что бы очнулась. Карту вставляешь, начинает жужжать, нажимаю - вспыхивает панель, стартер не крутится, машина затихает, карту не отдает, еще раз жмак на кнопку запуска - вспышка панели приборов и отпускается чип-карта (можно вытащить). Датчик коленвала менял у вас два года назад (тогда стартер крутил, но не заводилась). Еще симптом, который указывает на насос - при разгоне есть провалы (как в воздушную яму попадаешь, провал, потом опять разгон). Но они всегда были (грешу на слабый движок), а не заводиться она только сейчас начала. Когда заводится на горячую (через минут 15-20), то заводится натужно и как бы с толчком. Если завелась, то уже не глохнет и не троит. Как думаете, что может быть?
PS Я все равно к вам приеду, другое дело я могу и пожить с таким приколом, но, если считаете, что дело пахнет керосином(например, можно встать посреди дороги или еще что хуже), запишусь на ближайшую дату:)
Re: Фигово или совсем не заводится
Сообщение RenaUltra » 07 сен 2012 18:03
Не совсем понятно по Вашему описанию, что происходит, но, судя по всему, налицо проблема со стартером, либо проводкой к нему. В случае чего, попробуйте завести "с толкача".
