Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель
Сообщение RenaUltra » 09 окт 2012 19:29
Можем помочь, конечно.
Если это то, что мы думаем, то стоить будет примерно 30 т.р.
mag
Сообщение mag » 09 окт 2012 20:13
RenaUltra писал(а):Можем помочь, конечно.
Спасибо :) Я к вам записался на диагностику в четверг.
LEKS72
Сообщение LEKS72 » 10 окт 2012 10:22
Доброе утро у меня такой вопрос. После ремонта акпп дпо меган2 ф2 2007г залили в коробку не эльф д3 син а мобил 71141 допускается ли такая замена или настоять на замене на эльф.
Сообщение RenaUltra » 10 окт 2012 14:15
Renault рекомендует для DP0 только ELF Renaultmatic D3 SYN.
Мы, естественно, не хотим экспериментировать за свои деньги, поэтому льем только то, что рекомендует производитель.
Когда эта коробка стоит на Peugeot и Citroen, то в нее льют указанный Вами Мобил (Раньше ESSO 71141).
Поэтому ничего страшного нет в том, что залили Мобил.
midjel
Сообщение midjel » 20 ноя 2012 14:52
Доброго времени суток всем. Уважаемые спецы на днях привезли коробку б/у из Польши. Внешнее состояние идеальное. Вчера перекинули. Симптомы остались прежние один в один как со старой коробкой. Бублик не менялся. Ваше мнение, это бублик, или всетаки замоченные мозги глючат. Пока ждал коробку на старой поменял клапан р.д., ситуация не изменилась, хотя диагностика именно показала ошибку по регулировке давления ? Еще вопрос : при старой коробке обновляли у официалов ЭБУ это и есть перепрошивка? (кстати результата тоже небыло) В блоке ЭБУ обнаружена самодельная перемычка (не думаю что simens перемычки с дорожки на дорожку проволокой делает) а так же не большая коррозия на дорожках.
Сообщение RenaUltra » 21 ноя 2012 16:29
Обновление программы в ЭБУ = перепрошивка.
Вероятность того, что другая коробка попалась с тем же дефектом очень мала, так что попробуйте для начала приткнуть "мозги" от такой же машины - это проще, чем снова снимать коробку и разбираться с "бубликом"
Еще мысль. Если на старой коробке просто меняли клапан без разборки и промывки гидрораспределителя, то это практически бесполезное занятие.
midjel
Сообщение midjel » 22 ноя 2012 00:10
Спасибо. На старой коробке до установки нового клапана 2 раза промывали гидроблок керосином 1раз просто промыл(разборку делал не полную,не трогал винты регулировок а так клапана каналы фильтрик золотники все с продувкой) 2 раз так же но менял местами клапана( р.д и б.гт) и менял местами соразмерные золотники для определения наиболее легкого их хода в каналах т.к. симптон один: толчковое переключение с 3 на 4 с притормаживанием машины коробкой далее при 80 км/ч выкидывает в ошибку и на 3ю в ав. режим. Причем это при плавном разгоне, при динамичном переключает также но на оборотах с 4-5тыс. и в авар. не выкидывает. 1,2,3 передачи плавные ошибок не бывает при любом стиле езды. Повторюсь, на вновь установленной акпп точно такая же хрень.Что говорит практика, связано ли такое поведение с бубликом или это мозги? Приткнуть другие для проверки возможность маловероятная, в наших местах сцеников с акпп пока не встречал(постоянно мониторю через продажу по инету и авторынок). Вопрос:1 можно ли пробовать других французов. 2 нужно ли перепрошивать родные мозги после замены коробки. 3 можите ли подсказать каталожный номер ЭБУ как запчасти(просят братья Поляки для эффективности поиска). Благодарю за внимание.
Сообщение RenaUltra » 24 ноя 2012 14:02
Такое поведение может быть связано с неисправностью "бублика".
Можно ли приткнуть мозги коробки от других французов не знаем - не изучали этот вопрос.
После замены коробки перепрограммировать ЭБУ не требуется.
Давайте полные данные по машине, чтобы определить каталожный номер ЭБУ. Желательно овальную табличку и индекс коробки.
midjel
Сообщение midjel » 24 ноя 2012 19:57
Здравствуйте. Шильдик на стойке кузова у меня отсутствует, индекс вновь установленной акпп я не знаю( если укажите на его месторасположение попробую отыскать) (VIN)VF1JAO4N22248516, вигатель K4MB701D033799 1,6V16 Рено Сценик 1 2001г.в. Еще вопрос, информация из инета, по поводу проверки гидротрансформатора путем отслеживания величины оборотов двигателя (по тахометру) при полностью нажатой педали акселератора, селектор в положении "D"выжаты тормоза и ручник(обороты должны быть 2700 + - 150)отклонения свидетельствуют о неисправности "бублика". Это по вашему мнению работает? Заранее спасибо.
Сообщение RenaUltra » 24 ноя 2012 21:49
Каталожный номер ЭБУ АКП 8200164402
Индекс коробки DP0-030
Описанная проверка гидротрансфотматора является необходимым условием его работоспособности, но недостаточным.
midjel
Сообщение midjel » 27 ноя 2012 19:45
Предлагают вот такой вариант,подойдет?
midjel
Сообщение midjel » 09 дек 2012 23:31
Всем привет. Привезли ЭБУ как на фото, поменял, полет нормальный, в ошибку не вываливается передачи переключаются четко. Счастливые обладатели DP0 особое внимание при мойке автомобиля особенно под капотом. Замочите ЭБУ горя хапните, сканер выход из строя мозгов не фиксирует. Всем удачи на бескрайних просторах. P.S акпп осталась не востребована будет интерес дайте знать.
LEKS72
Сообщение LEKS72 » 12 дек 2012 18:00
Добрый вечер. У меня такой вопрос после ремонта акпп к её работе вопросов небыло пока не проехал на таком же авто и выяснилась разница при тогании с места на моём авто включил D бросил тормоз машин стоит нажал газ поехала на другом включил D бросил тормоз машин сразу поехала не нажимая на газ. На диагностике у дилера выяснилось что слабое давление на хх в режиме P и N 2.2-2.4 а на D и R 3.2 предлагали подкрутить какойто винт регулировки давления в гидроблоке так как он ремонтировался.Стоит ли это делать или это тут не причём просветите меня пожалуйста.
Сообщение RenaUltra » 13 дек 2012 14:11
Машина должна ехать при отпускании тормоза на D или R.
Давление на ХХ в режиме N должно быть примерно 2.7 бар, однако это не показатель.
Надо смотреть с помощью диагностического прибора скорости вращения входного вала АКП и двигателя, тогда будет понятно, в чем проблема - сама коробка, или гидротрансформатор.
А винт в гидроблоке мы бы крутить не стали.
LEKS72
Сообщение LEKS72 » 13 дек 2012 18:57
Саму коробку гт и гидроблок ремонтировали километров 1000 назд. Был заменён насос гидроблок ремонтировался с полной разборкой гт отправляли в москву на ремонт на кпп гарантия. Приехал после офов к ним сказали всё норм клип у них есть. Где в клипе смотреть эту диагностику и какие должны быть параметры что бы ткнуть их носом или сказать что они не правы.
