На днях поставлю, сообщу.
Проблема с АКПП
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Вал собрали, проверили сжатым воздухом - оба пакета включаются. Так же проверили сжатым воздухом два ленточных тормоза - с ними тоже все в порядке. Т.е. остается возможность проблемы только в гидроблоке? Чуть подкрутил на нем давление (меньше четверти оборота), поменял два клапана местами, так что если в нем дело, то теперь пропадет четвертая. Еще поменял местами два колечка под гидроблоком - новых пока нет.
Re: Проблема с АКПП
Ну, да. По логике, проблема в гидрораспределителе.
Информируйте, как будет результат.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Обязательно. Сегодня установка.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Вот же мистика.
Всё поставили, машина поехала как ни в чем не бывало.
Естественно все так же подтраивает. Буду искать диагностику.
Re: Проблема с АКПП
Такое бывает. Иногда их нужно убедить, что всё исправно и правильно собрано, чтобы они поехали.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
С троением справились без клипа - оказалась мертвой одна катушка. Заменили. Теперь все отлично!
Спасибо за запчасти и советы!
Re: Проблема с АКПП
Неисправность катушки - причина "троения" в 90% случаев.
Желаем удачи!
Желаем удачи!
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Недолго музыка играла. Проехал я около 1000 км. и начала проявляться проблема: на 4 передаче в районе 80 км/ч выпадает ошибка коробки. Все чаще. Хотя на днях подтянул массу на коробке (были проблемы с контактом) и за целый день ошибка не появилась ни разу, как бы динамично я не ездил. Сейчас она опять выпадает, по трассе ехать невозможно, в городе до 70 км/ч нормально. Диагностика дала такие ошибки:
- это с ошибкой уже
- 04012013308.jpg (170.5 КБ) 14054 просмотра
- Еще какая-то ошибка
- 04012013307.jpg (157.89 КБ) 14054 просмотра
- это без ошибки, не помню, "p" или "d"
- 04012013306.jpg (153.35 КБ) 14054 просмотра
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Собсно вопрос: втф? Это клапана надо менять, верно?
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Забыл сказать. На третей тоже иногда вылетает, но значительно реже.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Регулировка давления. Забыл сфотать экран с ошибкой. Вторая ошибка (на фото с оборотами) что-то про турбину.
Re: Проблема с АКПП
Если ошибка по давлению, то надо, конечно, лезть в гидрораспределитель.
Менять клапана, разбирать гидрораспределитель и тщательно мыть его.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Еще деталь:
Если поездить динамично, то после этого все становится идеально, ошибка не выпадает, передачи включаются четко и без рывков. Постоит - опять та же петрушка.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
А можно код этих клапанов?
У вас они сколько стоят?
