Подождать или менять - задний сальник коленвала
kokoniy
Сообщение kokoniy » 27 мар 2013 15:40
Здравствйте, скажите свое мнение по такой ситуации.
Сценик 2, 2 литра 2005г., 6МКПП.
Течет задний сальник коленвала. На 15 000 км - подливаю 1,5-2 литра масла в двигатель, чтобы уровень масла держался выше среднего значения. Или еще пример, после замены масла (уровень макс.) в процессе плюс еще доливал 1 литр в итоге через 10 000 км. уровень опустился до мин. значения (уровень оцениваю по приборной панели).
Пробуксовки сцепления нет даже если сильно постараться.
Замена заднего сальника, я так понимаю, стоит около 5 тыс.р.
Что посоветуете? Менять сейчас только сальник или поездить в ожидании когда навернется сцепление, чтоб уж всё разом менять?
Re: Подождать или менять - задний сальник коленвала
Сообщение RenaUltra » 29 мар 2013 12:46
Замена заднего сальника будет стоить около 10 т.р.
Если течет задний сальник коленвала, сцепление не будет буксовать никогда. Он с другой стороны маховика!
Не факт, что все масло вытекает через сальник, возможно часть его вылетает в трубу.
Чтобы посоветовать нам нужно посмотреть на сколько сильно течет сальник, так же надо знать какой пробег у машины, чтобы понимать, когда примерно можно ожидать кончины сцепления.
kokoniy
Сообщение kokoniy » 29 мар 2013 20:19
RenaUltra писал(а):Замена заднего сальника будет стоить около 10 т.р.
- Пробег предположительно 180-210 тыс. (предположительно - поскольку при продаже через трейд-ин, "Лексус-Измайлово" скручивал пробег, на спидометре меньше пробег чем в документах по ремонту)
- сцепление по документам меняли в сборе два года назад оригинальное 7701475108 (предыдущий хозяин), задний сальник коленвала тогда не трогали. Течь видно хорошо снизу (когда снимали защиту и подрамник), видна дорожка и формируется капля. Под стоящей машиной луж нет, всё остается на защите, смешивается с пылью и с защиты на землю не капает.
Спасибо за информации, я так понимаю надо всё равно смотреть на месте. Так понимаю ничего особо криминального не должно случиться.
Сообщение RenaUltra » 29 мар 2013 20:52
Если на землю не льется - это пока не криминал.
