Прошу помощи с интерпретацией кодов ошибок.
Alexandre
Сообщение Alexandre » 05 сен 2014 10:08
Имеется Лагуна-3 2011 года с двигателем K9K782.
Появилась такая вот проблема.
Стали появляться вот такие ошибки:
Что это означает?
Какую тех. ноту читать?
К сожалению мой Клип не дружит с Диалогисом, поэтому не могу прочитать комментарии к ошибкам.
Насколько опасно продолжать движение при наличии этих ошибок?
При холодном двигателе эти ошибки можно стереть Клипом, при прогретом стираются, но быстро появляются вновь, через пару-тройку циклов стирания такая возможность пропадает до остывания двигателя.
Alexandre
Re: Прошу помощи с интерпретацией кодов ошибок.
Сообщение Alexandre » 05 сен 2014 20:29
С ошибкой, можно сказать, разобрался...
После трех попыток рекуперации ПСФ, ошибка больше не появляется... (пока)
все три рекуперации не были завершены:
1-я прервалась на стадии разогрева (~10% выполнения), температура по датчику ПСФ не превысила 260 град.
2-я прервалась на стадии выполнения (~60% выполнения), температура по датчику ПСФ не превысила 290 град.
3-я прервалась на стадии выполнения (~85% выполнения), температура по датчику ПСФ не превысила 490 град.
Во всех случаях температура на входе в турбину не превышала 490 град.
Вопрос - сколько попыток рекуперации можно делать последовательно?
