Сориентируйте по стоимости ремонт:
-кондиционер не работает (заправляли на сервисах у офиц дилеров дважды, кондиционер работал по 2 дня и снова прекращал)
- Замена лобового стекла (трещина 1 см)
- Замена тормозных дисков, замена тормозных колодок
- замена правого подшипника
- замена лампочки поворотника
Сколько по времени займет ремонт?
Ремонт кондиционера Рено меган 2 2006 год
Re: Ремонт кондиционера Рено меган 2 2006 год
1. Если кондиционер работает после заправки пару дней, значит в системе есть утечка. Надо ее найти, только тогда будет ясна стоимость ремонта. Возможно придется поменять какую-нибудь трубку, или конденсор.
2. Стекло бывает разное (с датчиком дождя или без, атермальное). Работа по замене вместе с клеем стоит 3750 руб.
3. Диски передние или задние? Какой двигатель на машине?
4. Подшипник передней или задней ступицы? Передний меняется отдельно, задний идет вместе с дисками.
5. Скорее всего, дело не в лампочке. Обычно на этих машинах проблема с патроном в фаре. В таких случаях снимается бампер, фара и припаиваются провода напрямую. Эта процедура стоит 2940 руб.
Напишите данные автомобиля, лучше всего VIN, тогда мы сможем более конкретно ответить на вопросы.
