Гул в рено 19
werdog
Гул в рено 19
Сообщение werdog » 01 авг 2006 15:04
Вот такая проблема образовалась после езды по замечательным украинским дорожкам.
Появился гул в салоне, локализовать который не удалось. Гул слабенький, частота нарастает с наращиванием скорости, слышно уже при 30 км/час. Через 500км это уже были явные биения-дребезжание. При езде в левых поворотах гул пропадает, в правых - усиливается. Подозреваю, что это накрылся-накрывается подшипник ступицы (левый передний).
После вывешивания всех колес по очереди, оказалось, что левое переднее колесо "гуляет" на оси. После затягивания центральной гайки и двух болтов на тормозном диске биения-дребезжание исчезли, но слабый гул остался.
Возможно ли, что образовался люфт в подшипнике, и из-за этого разболталось крепление? То есть подшипник под замену?
Записался к вам. К сожелению, ждать до 23-его. Вот сейчас сижу и думаю - можно ли ездить до ремонта, или не стоит усугублять?
Кстати, есть ли в наличии у Вас данные подшипники?
Сообщение RenaUltra » 01 авг 2006 15:31
Да, это ступичный подшипник, и его надо менять.
Лучше не тянуть до 23-го.
Подшипник у нас есть - 840р.
