Проблема с горячей заводкой
sjt
Сообщение sjt » 22 авг 2006 15:52
Сценик 99 г., дигатель к4м700. Месяц назад появился глюк при заводке на горячую. Последнее время стал проявлятся чаще. Может завестись и через 3 мин., и через 20. Холодная заводится с пол оборота. Какая может быть причина?
SEM
Сообщение RenaUltra » 22 авг 2006 19:26
99% что это датчик положения коленвала.
sjt
Сообщение sjt » 23 авг 2006 10:25
Если проблема в датчике положения коленвала, то сколько их на данном двигателе? Знаю, что у некоторых их два, у других один.
SEM
Сообщение RenaUltra » 23 авг 2006 21:13
Один.
sjt
Сообщение sjt » 24 авг 2006 09:25
Спасибо. Вчера пересмотрел имеющиеся ноты, нашел, что его сопротивление д.б. 200-270 ом, но нет схемы, где установлен. Только одни упоминания. Не дадите ли рисунок двигателя с указанием основных датчиков?
SEM
Сообщение RenaUltra » 25 авг 2006 00:21
Мы не можем с Диалоджиса выложить картинку, приезжайте, мы Вам выведем ее в печать.
sjt
Сообщение sjt » 25 авг 2006 09:17
Приехать проблема. Я из Беларуси, Гродно. Может можно сканировать и прицепить? Спасибо.
SEM
Сообщение RenaUltra » 26 авг 2006 16:57
Датчик положения коленвала стоит на коробке сверху в районе маховика (где колокол коробки, в котором маховик, датчик сверху).
Обязательно подогните контакты в разъеме, после замены датчика.
