карторные газы\исправлено
bros
Сообщение bros » 26 сен 2006 01:26
Доброе утро!
Повышенные картерные газы в двигателе, как проверить отсос картерных газов из клапанной крышки ? Где находиться трубочка которая выходит из клапанной крышки и уходит в корпус воздушного фильтра ? И где находиться сепаратор карторных газов ?
Машина - Laguna 1.8 16V \ F4P \ 99год.
Последний раз редактировалось bros 26 сен 2006 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RenaUltra » 26 сен 2006 01:55
1. КАКАЯ МАШИНА???????????????????????????????????????????????
2. КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ?????????????????????????????????????????????
3. ПовышЕнНые картЕрные газы в двигателе, как проверить отсос картЕрных газов из клапАнНой крышки ? Где находит...ся трубочка, которая выходит из клапАнНой крышки и уходит в корпус воздушного фильтра ?
Сообщение RenaUltra » 28 сен 2006 19:49
1. На Вашем моторе нет клапанной крышки. Головка блока состоит из двух половин, между которыми располагаются распредвалы. Сепаратор картерных газов находится в верхней половине ГБЦ.
2. Трубочка отвода картерных газов идет от сепаратора (под впускным коллектором) к клапану холостого хода, а не к корпусу фильтра. К ней же подходит пластиковая трубочка от абсорбера (черная коробочка под передним правым крылом)
3. С чего Вы взяли, что давление картерных газов повышенное?
bros
Сообщение bros » 30 сен 2006 20:17
Откуда тогда в корпусе воздушного фильтра может быть масло ?
Сообщение RenaUltra » 01 окт 2006 00:25
Масло в корпусе фильтра на 16-тиклапанных моторах - нормальное явление.
bros
Сообщение bros » 01 окт 2006 01:51
Ясно, спасибо успокоили, а во сколько мне обойдёться замена колец с перегильзовкой блока цилиндров ?
