Рено Символ 2005 года - нет в каталогах-как искать запчасти?
Являюсь счастливым обладателем автомобиля Рено Символ 2005 года.
Интерисует вопрос: передня подвеска у символа и клио2 одинаковая?
Больше всего интерисуют тормозные колодки и РУЛЕВЫЕ ТЯГИ?
На моем автомобиле рулевые тяги TRW. Подойдут ли рулевые тяги от КЛИО2? Оригинальный номер 7701472735 и 7701472734, соответственно. Тяги одинаковые?
Еще раз требуется помощь...
Автомобиль Рено Символ 1,4 л. 16V Двигатель K4J 712
Данные с овальной таблички:
LBOK R749654
E2
48/
Завыл(засвистел,загудел) ролик...скорее всего натяжитель...
Подскажите, пожалуйста оригинальные номера и цены (может есть аналоги):
1)Ремень ГРМ
2)Ролик натяжитель
3)Неподвижный ролик
Есть ли комплекты?
LBOK R749654
E2
48/
1)Ремень ГРМ
2)Ролик натяжитель
3)Неподвижный ролик
Есть ли комплекты?
1. Ремень ГРМ комплект с роликами 7701477014 - 2240руб есть в наличии.
2. Ролик натяжитель 8200277606 - 1932руб. (заказ месяц) или 2268руб. (быстрый заказ)
3. Неподвижный ролик 8200104754 - 700руб. (есть в наличии).
4. Ролик натяжитель, можно поменять только сам ролик, номер как у неподвижного ролика.
Большое спасибо Вам за ответы.
Можно еще несколько вопросов?
1) В предыдущем своем сообщении вы указали: Ремень ГРМ комплект с роликами 7701477014 - 2240руб есть в наличии. Это действительно комплект? Везде где я спрашивал говорят, что это просто сам ремень ГРМ. А комплект проходит под номером 7701471974. На ТО60 нужно менять ролики или можно поменять только ремень? Нужно ли менять помпу?
2) Подскажите, пожалуйста оригинальные номера: ремень навесного оборудования, ролики для ремня навесного оборудования. Существуют ли комплекты?
3) Каким образом можно снять ремень навесного оборудования для проверки его состояния? Места практически нет. Как подлезть неизвестно. Каким образом регулируется натяжение ремня?
4) Есть на этом автомобиле салонный фильтр? Как до него можно добраться и посмотреть его состояние?
5) Сколько будет стоит у Вас пройти ТО60? Материалы+работа. Нужно ли на ТО60 менять ролики навесного оборудования?
ремень ГРМ меняется только в комплекте с роликами, поменять один ремень конечно можно, но не думаю что ультровцы пойдут на такое :)
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
- Властелин Кубика
1. Те, кто говорит, что это не номер комплекта - отстали от жизни. А 7701471974 - старый номер. Обязательно надо менять ролики, а помпу очень желательно.
2. Ролики - 82 00 104 754 - 700 р.(один), Ремень - 77 00 111 671 - 420 р., комплектов нет.
3. Натяжение ремня не регулируется, он натягивается подпружиненым роликом. Снимать его тяжело, но можно (мы же снимаем
4. На заводе салонный фильтр не устанавливается, но место для него есть. (Под пассажирским "дворником")
5. ТО-60 с заменой помпы стоит у нас около 12600 рублей. Ролики ремня навесного оборудования меняются по необходимости.
Еще раз спасибо.
1) Менять помпу или не менять это обнаружится при разборе, так?
Сколько стоит сама помпа и какой ее оригинальный номер? Если помпа загибается это тоже приводит к обрыву ремня со всеми вытекающими?
2) Ролики ремня навесного оборудования ОДИНАКОВЫЕ? Выходит, что ролик-натяжитель - разборный? Состоит из ролика и натяжителя?
При этом тоже самое касается и роликов ремня ГРМ? Тоесть все 4 ролика - ОДНО и ТОЖЕ, проходят под номером 820 010 4754.
3) А как подобраться к этому "подпружиненному ролику" и снять ремень? Все же хочется проверить его состояние....
4) А есть толк от салонного фильтра?
5) Замена роликов ремня навесного оборудования не входит в стоимость ТО60 (12600р.)? Операции на ТО60 Вы делаете по сервисной книжке?
1. Помпу лучше менять, по-любому, даже если сейчас она в хорошем состоянии, кто даст гарантию, что она пройдет еще 60000 км. Оригинальный номер помпы - 82 00 146 297, но мы обычно ставим неоригинал - HEPU, SASIC, VALEO - ничуть не хуже, а стоит меньше (1540р.).
2. Нет, одинаковые только ролики навесного, ролики ГРМ другие.
3. Нам трудно объяснить как это делается, но всё, что для этого нужно - накидной ключ на 13 мм.
4. Есть - 100%. Поставьте себе фильтр один раз, и после пробега в тысяч 20 посмотрите на него. После этого Вы вряд-ли откажетесь от этой опции.
5. Работа по замене роликов навесного при ТО-60 - бесплатно! Да, по сервисной книжке: масло, свечи, фильтры, ремни, проверка состояния колодок, уровней эксплуатационных жидкостей.
Прошу прощения за настойчивость...
2)По поводу одинаковости роликов... я это решил из Ваших постов...
1)По поводу помпы... От чего зависит износ помпы? От стиля езды или это лотерея... Сразу скажу... Стиль езды у меня спокойный... Со светофоров не рву. Стараюсь ехать с постоянной скоростью.. Максимальная скорость за прошедший месяц составила 97км/час (по компьютеру)
3) А "подлазить" надо снизу машины? Или сначала нужно снять накладку бампера? Или вообще ничего снимать не надо можно подлезть прямо так...
4) Понял. Фильтр буду ставить... Узнаем чем-мы дышим..
5) Еще раз спасибо.
И в предпоследнем посте, когда речь идет о роликах ремня навесного оборудования тоже фигурируют 2. Ролики - 82 00 104 754 - 700 р.(один), Ремень - 77 00 111 671 - 420 р., комплектов нет.RenaUltra писал(а):1. Ремень ГРМ комплект с роликами 7701477014 - 2240руб есть в наличии.
5) Еще раз спасибо.
1. Интересно, первый раз слышим, что бортовой компьютер фиксирует МАКСИМАЛЬНУЮ скорость. Вам надо срочно приехать к нам и показать это чудо (про тахографы на Символах мы еще не слышали).
От чего зависит износ помпы мы не знаем (нет у нас пока исследовательской лаборатории по изучению износа деталей); но по нашему опыту, редкая помпа долетит до 120000 км.
2. Мы думаем, вопрос роликов закрыт?
3. Если Вы - начинающий слесарь, купите себе для опытов машину с мотором попроще. Но, если Вы - начинающий СМЕЛЫЙ слесарь, то экспериментируйте, - кому как удобнее - кому сверху, кому снизу.
4. Это правильно.
5. Пожалуйста.
4. Это правильно.
5. Пожалуйста.
1) Я уже задавал в Вашем форуме вопрос про бортовой компьютер. Себе поставил не оригинальный Реновский, а другой.... Он показывает Max скорость.
По поводу помпы Ваша позиция понятна. Спасибо.
2) Все-таки хотел бы поднять еще раз вопрос роликов. Поскольку мне не совсем понятно противоречие в ваших постах. А разобраться очень хочется.
3) Я не начинающий и не продолжающий слесарь И ВООБЩЕ НЕ СЛЕСАРЬ. Если был бы слесарем к Вам бы за помощью не обращался.
Я простой автолюбитель, который, к сожалению, не очень разбирается в автомобиле(особенно в Рено, на предыдущем своем автомобиле ремень генератора я был в состоянии поменять.
), но у которого есть желание проверитть состояние ремня,, дабы не встать где-нибудь по дороге(имеется посторонний шум), и, НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, в данный момент приехать к Вам или какой-либо другой спец.центр, который понимает в Рено.
По возможности, все-таки скажите, пожалуйста, с какой-стороны подобраться к этому ролику.
Еще раз спасибо. И извините, за любопытство.
