помогите пожалуйста не могу завестись
waw
Сообщение waw » 06 окт 2006 06:32
у меня Рено 21 1988гв
проблема такова
на ключ стартер не реагирует
думал что акум, в итоге заредил а он так и не реагирует
с толкача заводиться с пол пина :cry:
sergejkov
Сообщение sergejkov » 06 окт 2006 09:34
Попробуй напрямую подать 12в с аккума на втягивающее. Перед этим не забудь поставить на нейтралку :!: и включить зажигание.
Завелся? :) , тогда смотри дальше:
реле стартера есть? попробуй заменить.
Проверь цепь блокировки стартера у сигналки. там тоже могло реле подгореть.
проводок на втагивающее реле стартера не отвалился? проверь.
Незавелся :cry: ?
копай стартер
Safran 97г.в. 2,5л 20w автомат SU0. Починился :D Урррааааааа!!!!!!
waw
Сообщение waw » 11 окт 2006 06:05
спасиб
распоялись контакты на якоре и стерлись щетки стартера
