Проблема с генератором R19 RL1.4
tel19
Сообщение tel19 » 09 окт 2006 15:35
Такая проблема. Имеется ненормальное потребление тока от аккумулятора при включении зажигания - 4.5А.
При помощи токовых клещей удалось установить, что большая часть тока протекает через провода, идущие к/от генератора. Больше всего ток идет по проводу "В-" - 3.5А. Собсственно вопрос, на что смотреть, и что можно сделать.
sergejkov
Сообщение sergejkov » 09 окт 2006 17:50
Диодный мост смотри и РР. Там, вроде больше нечему ломаться
Safran 97г.в. 2,5л 20w автомат SU0. Починился :D Урррааааааа!!!!!!
tel19
Сообщение tel19 » 10 окт 2006 11:51
Я подозреваю диодный мост.
Есть конкретные вопросы:
Можно ли снять мост без снятия генератора?
Как проверить РР ?
Имеет ли смысл всем этим заниваться, т.е. продается ли диодный мост и РР отдельно от генератора?
Мотор C2J, R19RL1.4 98г, турчанка, без ГУРа и кондея.
wintt
Сообщение wintt » 10 окт 2006 11:58
Самый главный вапрос какой у тебя генератор. У меня стоит МАКО и найти на него з/ч я не смог ни в одном реношном магазе. Пришлось отдавать в фирму занимающейся ремонтов генераторов и стартеров. Цена ремонта выпала мне в 4500р. ИМХО надо было купить новый ВАЛЕО
и на Е бывают, и на Ё бывают
tel19
Сообщение tel19 » 12 окт 2006 20:34
Краска на шильдике пооблупилась, но можно просесть: ..KO. Наверное, МАКО. Тогда вопросы:
1. Сколько стоит новый Валео с установкой?
2. Можно ли снять диодный мост без снятия всего генератора? и как.
3. Диодный мост ремонтопригоден? Судя по схеме, там стоит 3 диода в каждом плече. Определить пробитый я смогу, но можно ли будет его выдрать без разрушения всего моста?
4. Какие могут быть проблемы, если ничего вообще не делать - типа машина ездит?
tel19
Сообщение tel19 » 16 окт 2006 17:28
Так никто и не ответил. :(
wintt
Сообщение wintt » 18 окт 2006 09:49
ТАм кароч все припаяно...я пытался мост снять нифига не вышло..а в чем проблема со снятием гены.? он снимается в 5 минут. Насчет валео это как раз ребятам Ренаультры вопрос
