Троит К4М
MegaN
Троит К4М
Сообщение MegaN » 24 окт 2006 22:56
Добрый вечер!
Появилась неприятность - Троит движок К4М700 на Мегане пробег 70000 км.
После заводки холодного двигателя (с утра) его сильно "колбасит". Если не подгазовывать то может даже заглохнуть. Секунд через 10 все приходит в норму и проблем при движении нет.
Заводим вечером - троит слегка несколько сек. и опять все в порядке.
И вот так уже два дня.
Поставил новые свечи - не помогло. Подозреваю катушку зажигания. Стоят 4 катушки c такой маркировкой: RENAULT 77 00 875 000 DENSO 029700-8291 7700107177.
Вопросы:
1. Какую катушку можно поставить вместо данной?
2. Как снимается разъем с форсунки (плохо видно) - там какая-нибудь защелка или просто сдергивать?
3. Диагностика покажет плохую катушку при таких обстоятельствах?
Заранее благодарю за внимание!
Сообщение RenaUltra » 24 окт 2006 23:36
1. Оригинальный номер катушки - 82 00 405 098
2. Там металлический зажим.
3. Диагностика компьютером может и не показать причину неисправности.
