Boris
Сообщение
Boris » 29 окт 2006 03:45
Мой авто оборудован системой контроля давления в шинах. При переобувке в зимню резину я снял датчики из расчета установить их на другие дитски летом. Как бы сделать так, чтобы всё время не горела лампа, что у меня проблема с датчиками и не отображалась бы на экране картинка об этих проблемах? С другой стороны хотелось бы, чтобы когда будут датчики, всё бы тоже работало.
Сообщение
RenaUltra » 29 окт 2006 23:26
Надо изменить конфигурацию коммутационного блока салона с помощью диагностического прибора (отключить систему контроля давления), а при установке датчиков обратно, снова включить.
Не забудте: датчики надо будет поставить на свои места, иначе придется их перепрописывать.
Boris
Сообщение
Boris » 30 окт 2006 18:58
А какова цена вопроса практически постоянному клиенту?
Boris
Сообщение
Boris » 30 окт 2006 19:06
А датчики у меня помечены цветными кольцами, в инструкции написано, какой цвет соответствует какому колесу.
Кстати, а в датчиках батарейки или как они передают сигнал, как вырабатывают импульсы на блок, откуда электричество для формирования сигнала?
