Греется Меган1 + Вопросы.
TORIN93
Сообщение TORIN93 » 01 дек 2006 09:20
M1, 2001, 1,6, В пробках довольно сильно греется, помогает только включение кондюка. Летом была аналогичная проблема, официалы решили путём промывки радиатора, сейчас проблема повторяется. Подскажите в чём более вероятная причина данной проблемы. Антифриз свежий, залит на последнем ТО, уровень в норме.
Второй вопрос, сориентируйте по цене на работы.
1. Замена задней опоры ДВС.
2. Замена рулевого наконечника.
3. Завена Рулевой тяги.
4. Сход развал.
Запчасти оригинал, все свои.
Заранее Спасибо.
Сообщение RenaUltra » 01 дек 2006 13:20
Если включение кондиционера помогает, значит причина в обдуве радиатора. Либо он действительно очень загрязнен, либо что-то с вентилятором (например, не работает первая скорость).
Цены в рублях:
1. 140
2. 140
3. 420
4. 1000
