laguna 99 г.в, двигатель F3R, коробка DP0.
На холодной машине(с утра) при первом переключении с первой на вторую передачу коробка сильно дергает. Потом уже работает нормально. Прогрев в виде постоять минуту на драйве не помогает. если ухищряться (например до того как автомат переключится на вторую сбросить газ и начать ускорятся по новой) то переключится почти нормально. Это терпимая ситуация или начало конца? Слышал что эти коробки могут страдать таким глюком с рождения.
вопрос по работе АКПП DP0
похоже я накаркал
сегодня с утра ехал, остановился на перекрестке, загорелась лампочка акпп на приборке и стал мигать "D". stop и serv не горели. Компьютер стал чтото лопотать, понял только слово функциональ.
Коробка ехала только на третьей(или второй). остановился, выключил зажигание, завелся - все ок. Еще полтора часа тащился по пробкам - проблем не было. Что это может быть? Можно ли у вас записаться на диагностику, только так чтобы попасть(в смысле к мастеру
100%, чтобы приехать из Питера?
[quote="baza1978"]похоже я накаркал
Аналогичная проблема.Только загорается при каждом выключении двигателя.Скажите/хотябы приблизительно\ сколько будет стоить ремонт.Заранее спасибо.
