Непонятный грым....
VKSCENIC
Непонятный грым....
Сообщение VKSCENIC » 01 фев 2007 10:22
Наконец-то поменял машину, но... Сценик-2 2004 года, пробег 45000, движок 1,6 (16 клапанный), K4M - при запуске (только на горячем движке) стал иногда (один раз на 20 запусков - т.е. вопроизвести на сервисе шансов мало) издавать 1-2 секундный грым... На ходу ничего не проявляется. Аналогичная проблема у коллеги на работе с такой же машиной... В силу своих скудных знаний движков есть предположение, что это шестерня в газораспределении.... Угадал ли я? Если да, сколько стоит ее поменять? Не берется ли это перепрограммированием чипа?
заранее спасибо,
ваш клиент с 2003 года
Владимир
Сообщение RenaUltra » 01 фев 2007 10:34
Поздравляем с приобретением!
Судя по описанию, похоже на проблему с шестерней изменения фаз.
Перепрограммированием это не лечится, неисправность чисто механическая.
Замену шестерни стоит совместить с ТО-60.000, поскольку сама она недешевая (около 15000 руб.), да и ремень ГРМ с роликами менять придется на новый.
