Менял на своем Renault Symbol рулевые наконечники и тяги (TRW). При замене прое..ли ограничитель на рулевую рейку с одной стороны (втулка вроде пластиковая). Нет ли у кого этих втулок? Отдельно по каталогу они не идут, похоже в сборе с рейкой.
На одной стороне стоит втулка, на другой нет. Из за этого в одну сторону угол поворота больше, чем в другую.
Нужны ограничители рулевой рейки (втулки).
Может быть не в этом проблема?
Сейчас обрисую ситуацию:
Меня на сервисе приговорили менять тяги и наконечники (машина с ГУРом). Купил неоригинальные наконечники и тяги. Поставили, сделали сход-развал, все ОК.
Но когда руль выкручиваешь в крайние положения, влево больше оборотов получается, вправо на пол оборота меньше. Короче углы поворота разные получаются.
В крайнем левом положении появилось шипение ГУРа
Помогите в разрешении данной проблемы..
