Р19, F3N 740, провалы при разгоне
vadzim
Сообщение vadzim » 20 мар 2007 17:58
Появились провалы при разгоне: на третей передаче особенно заметно - машина "тупит" 2-3 секунды, затем обороты начинают плавно расти. По случаю проверил катализатор - вроде не забит (не видно на просвет только около 10% ячеек). Поменял датчик топливо-воздушной смеси (мой накрылся - показывал сопротивление 55 кОм)- ничего кроме расхода и СО не изменилось. Свечи проверял на специальном стенде в транспортном цехе. Провода, крышку трамблера менял 10000 км назад. Что может быть причиной?
Сообщение RenaUltra » 20 мар 2007 18:49
Может быть бензонасос?
Давление топлива измеряли? Должно быть 1 - 1.3 бар.
