Глючит АКПП Лагуна 2
Доброе время суток. Принимайте новенького. Есть вопрос к корифеям.
Недавно купил подержаную Лагуну2 2002г. у дилера со следующим косяком.
Первые полчаса движения по спокойному городу автомат работает идеально - плавно, вовремя, без рывков.
После пробки длинной минут 40, переключения становятся жёстче и как-то растянутыми (четко чувствуется о небольшой рывочек при переключении, потом падение оборотов, затем такой-же небольшой рывок и набор оборотов). Чем дольше едешь, тем больше рывки. Один раз стала дергаться совсем сильно и встала в аварийный режим. Перезапустил двигатель - стало мягче.
Вопрос: я попал на переборку или ремонт может ограничиться какими-нибудь клапанами? если это агония, то как ее продлить? (пока нет возможности поставить машину в долгий ремонт). может ли она у меня встать где-нибудь на полпути с дачи или нет?
А так машина - сказка, всем рекомендую.
Не надо все так драматизировать - коробка это всего лишь набор железяк, большая часть из которых ремонтопригодна или заменяема, просто нужны деньги, время и хорошие специалисты.INTERCEPTOR писал(а):По своему горькому опыту-ЭТО АГОНИЯ!
после точно такого же трабла коробка пробежала ещё 24000 км и умерла.Вскрытие показало-ПОЛНУЮ СМЕРТЬ! печально-увы....
у меня похожая ситуация тока коробка вообще пересает что либо включать стоит и не едет, выключаю машину, 20 мин жду, завожу еду, одна идея перегрев, цепляли клип ошибок ноль! что делать не знаем
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
из разговора сервисменов такая фигня часто происходит на мерседесах - из-за забитого фильтра и грязи в коробке не хватает давления масла либо подвисают клапана регулировки давления - машина стоит и не едет. Грязь тоже появляется не с пустого места, а скорее с фрикционов, из масла и частей коробки.A_n_d_y писал(а):у меня похожая ситуация тока коробка вообще пересает что либо включать стоит и не едет, выключаю машину, 20 мин жду, завожу еду, одна идея перегрев, цепляли клип ошибок ноль! что делать не знаем
По идее клип показывает давление и зная нормативы можно сделать предположение о неисправности. Ну либо по цвету масла и взвесям в нем.
А вообще проще разобрать и посмотреть, раз уж так беспокоит, а не гадать на масле..
Ренаультра, кстати, делает и диагностику(дефектовку) и ремонт..
Гайковерт
да значит думаешь имеет смысл снимать ? или для начала обойтись чисткой (заменой) фильтра и заменой масла ?
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*MB W638 2.2 АКПП
да с разбором лано будем думатьГайковерт писал(а):Если я не ошибаюсь, на dp0 фильтр меняется только с разбором коробки
Можно,конечно, попробовать поменять масло, но этого, я думаю, хватит ненадолго
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*MB W638 2.2 АКПП
