Hooch
Сообщение
Hooch » 03 июл 2005 22:38
При запуске начал визжать стартер, т.е. я понимаю его надо менять? Если так, то сколько будет стоить работа+зап.части? И срочное ли это дело, ну вплане как долго он сможет еще проработать?
С уважением,
Пётр.
Сообщение
RenaUltra » 05 июл 2005 09:38
Не плохо бы слышать, как именно визжит стартер, может его еще можно отремонтировать а не менять. Сколько он (стартер) проживет сказать сложно. Нужно смотреть.
Если будет необходимость замены, то сам стартер стоит 160-180$, работа по замене 15$.
