Espace после дтп
Espace после дтп
Эспас 93г. т.дизель 2.1
у встречного грузовика взорвалось колесо и отскочившее металлическое стопорное кольцо бахнуло мне в морду. пробиты капот, бампер, радиатор, конденсор кондея, лев фара. пока решаю вопросы со страхкомпанией, готовлюсь к ремонту.
Прошу описать стоимость работ и з/ч. Приехать на ремонт получится только в сентябре, наверное.
нужно: радиатор, радиатор кондея (конденсор) с заправкой. либо зачинить, либо поменять капот и бампер. в бампере поставить датчик парктроника (погиб). в левой фаре поменять зеркало и стекло(либо всю блок-фару).
Это все страховое. Отдельно хочу сделать:
заменить рулевой наконечник (лев) + разв/схожд, ступичный подш. передний. продиагностировать подвеску (в нагрузке зад качает, на ямах громковата)т.е. интересуют цены на ремонт подвески эспаса. установить противотуманки желтые (с белым ксеноном по черному асфальту тяжело ездить).
Еще сальник КПП (NG3) (который на правую полуось), сальник, в который тяга рычага переключения входит, тросик спидометра (стрелка трясется)
сколько на это все уйдет времени?
эспас-93г, 2.1TD
Уточнение деталей:
- радиатор
- крепления радиатора (сорвало резиночки)
- конденсор
- стекло левой фары
- лампочка дальнего св. (H1)
- тросик спидометра
- сальник КПП (NG3)
- наконечник рулевой тяги лев. (+ рег. схождения)
- датчик парктроника (приборчик похож на этот - http://www.autobam.ru/pictures/other/park-master.jpg )
кроме того работы по пластику:
- заделать дыру в бампере
- в капоте (вертикальная трещина, в ничней части сквозная) (если потребуется, пришлю фото)
Пожалуйста, напишите о возможности проведения этих работ, стоимости и длительности.
Уточнение деталей:
- радиатор
- конденсор
- стекло левой фары
- тросик спидометра
- сальник КПП (NG3)
эспас-93г, 2.1TD
Стекло на фару Тайвань 28$. Фара в сборе левая (если у Вас нет системы поддержания высоты кузова) - Тайвань DEPO 65$, VALEO 160$. Работа по замене 10$. Противотуманки - 35$, в наличии нет, цвет неизвестен.
Радиатор охлаждения GERI -230$, NISSENS - 190$, VALEO 300$. Резиночка на радиатор стоит 6$. Конденсор производства фирмы NISSENS 190$. Работа по замене радиатора и конденсора 50$.У Вас фреон R12 мы таким не заправляем.
Капота и бампера на Ваше авто у нас нет. Отремонтировать возможно сможем - надо смотреть на месте.
Датчика парктроника нет. Рег. схождения не делаем.
Длина тросика спидометра у Вас 1585 (информация на всякий случай), Тросик спидометра только оригинальный 230$, работа 15$.
Сальник КПП (на правую полуось) 18$ (размер 26*42*17) - работа 60$.
Сальник в который тяга рычага переключения входит 10$(размер 18*26*4,5), работа 40$.
Наконечник рулевой тяги (левый) оригинал - 36$, фирмы SASIC - 15$, работа7$.
Диагностика ходовой - бесплатно.
Ступичный подшипник предний SNR - 60$, работа по замене 35$.
С уважением.
С уважением.
Спасибо большущее за ответ.
Пожалуй, страховка не покроет ремонт... да и заправку с регулировкой придется отдельно делать... будем посмотреть...
Если можно, поясните, что представляет диагностика ходовой. Каким образом делается, какие детали, дефекты диагностируются, сколько длится, все ли обнаруживается. Или это просто осмотр? Никогда не сталкивался.
Спасибо еще раз.
Спасибо еще раз.
эспас-93г, 2.1TD
Кое-что уже удалось найти.
Скажите, можете ли Вы мне отдельно продать:
Если, ответ положительный - то заеду, если отрицательный... ничего, нам не привыкатьRenaUltra писал(а):Сальник КПП (на правую полуось) 18$ (размер 26*42*17)
Конденсор NISSENS 190$
эспас-93г, 2.1TD
Re: Espace после дтп
5 лет уже прошло с последнего сообщения в теме, думаете все еще актуально ?
