diger2
Сообщение
diger2 » 11 авг 2007 23:11
рено 19 1.4 C2J Раньше все роботало ,буквально неделю назад заметил при включенном двигателе трудно воткнуть скорость как первую так и другие, при включении заднего хода происходит скрежит треск в коробке после чего она включается ,при выключеном мотора все нормально переключается, помогити плиз.
Сообщение
RenaUltra » 12 авг 2007 01:18
Скорее всего замена сцепления.
diger2
Сообщение
diger2 » 12 авг 2007 23:12
Спасибо что сказали где искать открыл капот проверил тросик сцепления и обнаружил что шайба крепежная резиновая на тросике практически развалилась и поэтому не
выжемалось сцепление до
конца.
diger2
Сообщение
diger2 » 13 авг 2007 13:07
короче вставили в сервиси какуюту прокладку резинувую в тросик сцепления сказали поездиеш месяц а сцепление надо менять вы были правы
