Замена масла АКПП Renault Laguna 2.0 1998
vitu
Сообщение vitu » 18 авг 2007 10:54
Доброго времени форумчане.
Подскажите пожалуйста как правильно заменить масло в АКПП AD-4 Renault Laguna 2.0 1998 .Сколько заливать масла,как и при каких обстоятельствах проверить уровень.Куда заливать его?
Может есть схематический рисунок,буду очень благодарен.
vitu
Сообщение vitu » 20 авг 2007 15:14
Плиз,подскажите бедному беларусу!!!
Сообщение RenaUltra » 23 авг 2007 21:15
Сливаете масдло, заливаете 4,5 литра в заливное отверстие, прогреваете КОРОБКУ до температуры 60 градусов (для этого Вам потребуется прибор фирмы Рено), после чего на РАБОТАЮЩЕМ двигателе открывается контрольная пробка и сливаются излишки масла, после чего доливается 0,5 литра масла. Рекомендуется менять масляный фильтр.
