При переулючении на 5-ю передачу появляется сильный шум. Не могу понять либо это КПП, либо двигатель? Подскажите возможную причину, как устранить, и приблизительную стоимость ремонта. Машина Рено-19, 98 г.в., турция.
Двигатель C2J.
Заранее благодарен.
Сильный шум на 5 передаче.
Бодрой ночи!
В данном случае главное определить источник шума.
Попробуйте проехать с одинаковой скоростью (например 80 - 90 км/ч) на 4-ой и 5-ой передачах. Если звук имеется только на 5-ой, то это однозначно КПП, иначе возможны варианты: двигатель, ступичные подшипники и т.д.
Если причина шума - КПП, и он проявляется только на 5-ой, то вероятнее всего придется менять шестерни 5-ой передачи. Это можно сделать не снимая КПП. Выйдет примерно в 150 - 200$, однако, если все кусочки, отколовшиеся от шестерен, не будут найдены под крышкой 5-ой передачи, то придется снимать КПП и разбирать во избежание попадания этих осколков в движущиеся части.
На самом деле - это один из вариантов, остальные рассматривать не будем, ибо это займет кучу времени, проще послушать и определиться на живой машине.
Спасибо за внимание.
