Подскажите, пожалуйста, что могло бы значить следующее.
У машинки (не важно, прогретый или холодный двигатель) на ходу, а особенно при торможении на приборной панели зажигаются лампочки масла-аккумулятора, и она глохнет. Если машина на приличной скорости, то она может еще пару раз сильно дёрнуться до того как заглохнет. Затем машина не заводится несколько минут. А если завелась, то описанное выше может повториться сразу же, а может не повториться. Т.е. всё происходит спонтанно. Диагностика электрики ничего не показала. Сказали, что, возможно, дело в топливном фильтре или датчике холостого хода. Начала с малого: поменяла топливный фильтр. После замены фильтра машина ездила часа 3, без сбоев. Затем не использовалась неделю. И вот сегодня всё повторилось, не успела она выехать из двора. У меня такое впечатление, что проблемы не с датчиком, а с бензонасосом.
Помогите разобраться!
