Машина отключается на ходу
huseyn079257
Сообщение huseyn079257 » 20 окт 2007 19:48
Машина: Megane Classic LA 1.6 16v АКПП 2001 г. пр. 67734
No. мотора D089174 Van. VF1LA110225996381
Помогите Машина отключается на езде на скорости “D” ( это если не давать газу) происходит это раз в день или два. Еше по данным Борт. Комп. Машина(показания на мини-диплеи в регионе спидометра) довольно превысила расход топлива и тяги немножко не хватает вроде. А еще если сильно разогнаться и нажать на тормоз то машина может отключится на ходу.
Сообщение RenaUltra » 26 окт 2007 21:49
Предположительно, может быть виноват клапан холостого хода, либо датчик положения коленвала.
Но, в любом случае, требуется диагностика.
Илья Конев
Сообщение Илья Конев » 04 ноя 2007 20:41
У меня были подобные вещи (машина глохла на светофорах пару раз в день, расход топлива выше нормы + глюки с заводкой движка иногда). В итоге: заменили датчик температуры охлаждающей жидкости (77 00 113 867) на 82 00 561 449, всё как рукой сняло. Что интересно: заявили сразу, что неисправность эта была записана в "мозгах", но лампа SERV не горела ! Scenic 1.6 К4М RXT 2001 года. Датчик находится под термостатом, снимается простым гаечным ключом (если б знал, сам бы заменил, а так пришлось платить кучу бабок)
Renault Scenic RXT K4M 701 '2001 1600 Auto(DP0)
