На что я попал с АКПП?
poops5852
Сообщение poops5852 » 05 ноя 2007 00:15
Приобрел лагуну 98 года 2л с коробкой автомат АД4 и полным электропакетом. В машине не работал спидометр. выкрутив заручик скорости покрутил его на вкл зажигании-спидометр оказался рабочий. А вот что обнаружил. Этот датчик вкручивается в пластмассовую трубку которая в свою очередь закрутчина в коробку. Удивило то что трубка была пустая. То есть датчику скорости там не с чем заходить в зацепкение. Вот и вопрос? Это что то в этой трубке разлетелось и в картер высыпалось.(чего меньше всего хотелось бы) или это старый хозяин вытащил внутренности этой трубки. И вообще должно там быть что то, или это у меня датчик какой то другой.
ИГОРЬ 13
СПИДОМЕТР AD4
Сообщение ИГОРЬ 13 » 04 дек 2007 22:50
ТОЧНО ТАКАЯ-ЖЕ СИТУАЦИЯ НА РЕНО 19 AD4. КОРОБКА ПОСЛЕ РЕМОНТА.
КТО ЗНАЕТ ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА. :roll:
Сообщение RenaUltra » 04 дек 2007 23:24
Внутри трубки должен жить пластмассовый вал с шестерней.
Скорее всего эта деталь упала внутрь.
Ничего страшного, она там ничего повредить не сможет, да и достать ее не трудно - надо снять заднюю крышку АКП, при этом сольется только масло из дифференциала.
magal
Сообщение magal » 05 дек 2007 22:28
А правда говорят если не работает АБС то и спедомитер тоже не работает
ИГОРЬ 13
Сообщение ИГОРЬ 13 » 06 дек 2007 19:49
Бессовестно врут. :)
Сообщение RenaUltra » 07 дек 2007 22:54
На Лагунах второй фазы спидометр работает от ABS, и при кончине последней тоже перестает работать.
На первой фазе спидометр и ABS не связаны.
Так что не врут, по крайней мере врут, но не бессовестно.
