R19 проблемы с электрикой
vadzim
Сообщение vadzim » 06 ноя 2007 14:56
Рено19, F3N 740, г/у, пер. стеклоподъемники, сигн. Аллигатор (модель сигн. не знаю).
Проблема: при включении стартера отключаются все электропотребители - свет, музыка, вентилятор печки, подсветка в салоне, не ставится сигнализация, т.е. как будто нет аккумулятора. Через 1-2 мин. все восстанавливается. Включаю зажигание - срабатывает реле топливного насоса, включается магнитола, свет, можно поставить на сигнализацию. Если повернуть ключ дальше (пуск стартера) - снова все отрубается на 1-2 мин.
Собственно вопрос: откуда начинать поиски?
Влад
Re: R19 проблемы с электрикой
Сообщение Влад » 06 ноя 2007 23:57
Похоже на севший/неисправный акумулятор. Заряжать зарядным устройством не пробовали? Стоит проверить напряжение АКБ под нагрузкой.
А так все как обычно: проверить контакты АКБ, стартера, провода, соединяющего "-" АКБ и кузов. В случае хронического недозаряда, генератор.
vadzim
Сообщение vadzim » 07 ноя 2007 10:40
спасибо за ответ. Оказалось, что дело было в минусовой клеме аккумулятора. Зачистил, смазал - все о`кей.
