На холостом ходу мигает лампочка
Рено меган 1 98 год, акпп dp0, 2,0 114 л.с.
На холостом ходу мигает лампочка с зубчатой линией. КАк только добавляешь газу, вне зависимости на передаче или нет, мигать перестает. О чем это может говорить?
может быть неисправен датчик включения вентилятора? а то он как-то хренова включается..
АДа, да это ошибка по иммобилайзеру. У меня то же самое было. Сначала сбрасывал ошибку на компе (10 баксов), потом понял, что она сбрасывается и отключением массы минут на 5. Но! у меня авто простое как грабли и иммо был отключен еще до меня. У вас же АКПП и прочее - похоже лучше у сервисников сбрасывать ошибку.
оо..
приехали.
на ходу машина заглохла и после этого не завелась.
при провороте ключа где-то начинает коротить и электронику ваще срубает напрочь.. вынимаешь ключ - как будто снял клемму аккумулятора и поставил заново - мигает лампочка сигнализации и все дела...
похоже что приехал.
могла там земля где-то отойти? самому найти реально? или грузить на эвакуатор и везти в сервис?
приехали.
похоже что приехал.
