Лагуна 2. Проблема установки подголовника на переднем сидень
George2870
Сообщение George2870 » 26 янв 2008 13:56
На спинке переднего сиденья Лагуны 2 имеются два отверстия для установки подголовника с замками-фиксаторами для фиксации.
На одном отверстии фиксатор (№ 1) выполнен в форме клювика. При его повороте по горизонтали вокруг оси на 90 градусов против часовой стрелки осуществляется подъем-опускание подголовника.
На втором отверстии фиксатор (№ 2) выполнен в форме кнопки на квадратной панельке. При нажатии кнопки с одновременным поворотом клювика-фиксатора на первом отверстии осуществляется извлечение подголовника из спинки сиденья.
Данная конструкция не описана ни в одной инструкции, которые мне удалось прочитать.
Проблема заключается в следующем. Подголовник с переднего пассажирского сиденья был снят для транспортировки длиномеров. А вот снова поставить подголовник на место никак не удается. Руки растут из правильного места. Опыт ремонта авто собственными руками более 35 лет.
При попытке установки подголовника использовал разные варианты с фиксаторами № 1 и 2. Но ничего не получается. Не пускает фиксатор № 1. Мне представляется, что внутри направляющей трубки (на конце которой установлен фиксатор № 1), расположенной в спинке переднего сиденья, находится запорное кольцо, которое разжимается при повороте клювика-фиксатора. Это кольцо, по-видимому, не разжимается и не дает возможность вставить подголовник. Чрезмерные усилия я применять не решился.
Прошу помощи специалистов :?: :cry:
Renult Laguna II; 2003; BG0V; 1,8; 16v; F4P; МКПП
Сообщение RenaUltra » 27 янв 2008 12:04
Для снятия подголовника надо поднять его максимально вверх (поворачивающийся фиксатор), затем нажать фиксатор с другой стороны, и вынуть подголовник.
Для установки его обратно нужно только повернуть первый фиксатор.
Если не получается, значит что-то неисправно.
Посмотрите, какой из фиксаторов не дает вставить подголовник. Второй фиксатор мешать не должен.
George2870
Сообщение George2870 » 27 янв 2008 17:08
Выше я уже писал "....Не пускает фиксатор № 1. Мне представляется, что внутри направляющей трубки (на конце которой установлен фиксатор № 1), расположенной в спинке переднего сиденья, находится запорное кольцо, которое разжимается при повороте клювика-фиксатора. Это кольцо, по-видимому, не разжимается и не дает возможность вставить подголовник....".
Как устранить дефект?
Сообщение RenaUltra » 27 янв 2008 18:30
Как устранить, сказать трудно, в крайнем случае можно поменять эти направляющие (они поставляются парой, но отдельно от сидения). Стоят они 2010 руб.
George2870
Сообщение George2870 » 27 янв 2008 22:30
RenaUltra писал(а):.......в крайнем случае можно поменять эти направляющие (они поставляются парой, но отдельно от сидения). Стоят они 2010 руб.
Это стоимость только направляющих или сюда входит стоимость работ?
Если только направляющие, то сколько стоит работа?
Сообщение RenaUltra » 28 янв 2008 12:02
Это стоимость направляющих, их замена стоит 1680 р.
