шаркающий звук холодного двигателя М2, 1.6
delphy
Сообщение delphy » 09 фев 2008 23:33
Здравствуйте! Меган 2, 1.6, 2005г
На холодном двигателе на холостом ходу (в холодное время года) , пока не прогреется двигатель, слышен шаркающий звук похожий на периодическое чирканье чего-то. Если обороты увеличивать, то чирканье сливается в монотонный звук. Звук слышен возле правого переднего колеса или при открытом капоте из глубины со стороны генератора, ГРМ. После прогрева все пропадает. Понимаю, что для диагностики надо послушать этот звук, но подскажите, что там может чиркать и только на холодную.
P.S. Смазывал ремень вспомогательного оборуования, не помогло.
Сообщение RenaUltra » 10 фев 2008 11:34
Такие звуки обычно издают подшипники.
Например, подшипник генератора, компрессора кондиционера, натяжной ролик ремня доп. оборудования, ролики ремня ГРМ, наконец - помпа.
Короче говоря, надо слушать.
Для начала можно снять ремень доп. оборудования, послушать без него.
